查看: 4876|回复: 5
[求助中]
进PE断电,装不了系统
发表于 2010-1-2 12:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Intel主板进PE断电,装不了系统,硬盘换过,单用光驱进PE也是一样,现在没方法了。。。。。
发表于 2010-1-2 13:09:00 | 只看该作者 �
intel啥型号的啊,写个bios试试吧,intel奇怪问题,写个bios很多能好
发表于 2010-1-2 13:13:33 | 只看该作者 �
“断电”一般是散热有问题。
1.检查CPU散热片。
2.检查CPU供电。
发表于 2010-1-2 13:43:47 | 只看该作者 �
换条 内存 试试 ,  PE  集成于  内存启动,  也经常会引起这类的问题
发表于 2010-1-2 13:46:16 | 只看该作者 �
先看温度 再换内存,再刷BIOS。做到这些剩下的应该是电压,电压就慢慢量吧。
发表于 2010-1-2 13:48:32 | 只看该作者 �
检查是在加载所有驱动时断电还是.不定时的断电.前者BIOS内禁了主板自带声卡网卡.1394.后者检测所有供电或BIOS刷入不完全
