查看: 6732|回复: 10
高手帮忙华硕F80S进系统滚动条几乎卡死PE进不去其他一切正常
发表于 2010-1-1 18:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台华硕F80S,具体故障如下:
开机LOGO系统任务选项一切正常,就是系统的滚动条几乎卡死,双核的U但是速度不及正常的十分之一
走PE未到系统画面卡死,进不去
用测试硬盘该装系统,装系统的过程一切正常速度超快,解压的时候
反正就是一到系统滚动条就完刚赛过蜗牛
拆机,其他的外接全部全部去掉裸板还是一样、、、、、、、愚蒙中!!!!!!
发表于 2010-1-1 20:06:13 | 只看该作者 �
我也有一块华硕板子 一切正常  到WINDOWS 进度条跑几下就蓝屏 也是什么都换了还是一样  最后怀疑北桥问题就阁那没有修了
发表于 2010-1-1 20:28:33 | 只看该作者 �
内存换了吗/
发表于 2010-1-1 20:46:52 | 只看该作者 �
进系统超忙,进去以后操作是不是也很慢呢?超忙有可能是CPU缓存被关闭,或者硬盘有坏道,还有光驱接口出问题也有可能进系统超慢。
发表于 2010-1-1 22:48:38 | 只看该作者 �
先把全部插件外设排除,再排除主板贴片外设声卡网卡等
先在BIOS里禁了看看!
发表于 2010-1-1 22:56:20 | 只看该作者 �
先换内存看一下,以前碰到内存出现这种问题
发表于 2010-1-2 09:11:28 | 只看该作者 �
我遇到国   是南
桥
发表于 2010-1-2 09:52:40 | 只看该作者 �
数据线也要换换啊
发表于 2010-1-2 09:53:06 | 只看该作者 �
谢大家关照!!
内存换过了还是进不去PE,所有外接都去过了也不行,
刚注意到这样一个问题就是进系统后出来的XP画面的时候,亮度是一点一点缓慢调起来的
估计是CPU缓存没有开启吧
不过到可以试试,各位大哥,请问CPU缓存如何开启??
发表于 2010-1-2 12:18:41 | 只看该作者 �
南桥坏的可能性比较大
发表于 2010-1-2 14:10:34 | 只看该作者 �
放电,一般默认CPU缓存都是开启的
