查看: 2332|回复: 10
[显卡维修]
影驰7300GT
发表于 2010-1-1 18:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有几十张7300GT,网吧收回来的。全部都是有点点花瓶,我就把主芯片拆下重新种过,谁真的种后还要花的厉害。
求高人解答下是什么问题。
发表于 2010-1-1 18:27:07 | 只看该作者 �
麻烦球高人解答下··最好有维修方法。主芯片绝对是好的。
发表于 2010-1-1 18:51:27 | 只看该作者 �
显存什么型号?这板型就两种型号,一种是三星的,一种是奇梦达的
发表于 2010-1-1 19:51:57 | 只看该作者 �
这种卡越修越花肯定是三星显存,只有更换掉全部显存
发表于 2010-1-1 20:48:01 | 只看该作者 �
大都是奇梦达的,那6系列的三星的多, LZ看看主芯有没有起泡泡.我也有一块影迟问题是在跑3D时花屏<花得像变色图像一样>加热GPU好了,还有块76做挂GPU了<起泡泡啦>..也是花屏加焊后花得字都看不了,
发表于 2010-1-1 22:12:06 | 只看该作者 �
如果是三星的显存-14的那种。只有换显存,换过这后,修改一下显存供电的电压。
发表于 2010-1-2 00:44:15 | 只看该作者 �
是不是 SAMSUNG   K4J55323QG-BC14   我这也有几张这种情况的 换了显存还是花 先是点点 像星星一样现在集中在中间 大概有两个显存那么宽的横起一条彩色的乱七八糟的 不知道是不是换的时候把显存OVER 了还是显存本身有问题 请教一下 我用的是850 的风枪焊 调参数 怎么调 好些
发表于 2010-1-2 04:38:28 | 只看该作者 �
这种显卡  板型我遇到的  有两种一种三星K4J55323QG-BC14一种海力士hy5rs123235b fp-14的两种
记得当时为了用海力士的颗粒,就是拆了一张客户的这种卡子,补上去的三星颗粒,记忆犹新》》!
这是当时备份的bios文件名称“pci-eN7300GT影驰加强版蓝板256m128b4p500.1400ddr3hy5rs123235b fp-14.rom”
同一pcb  可搭配多种显存的,都是原装的
发表于 2010-1-2 10:06:35 | 只看该作者 �
这种PCB的分区管理说实话,原装的显存是奇梦达HYB18H512322AF-13/14
你看你的卡是不是256MB
PS:如果楼主说是三星的,你的卡应该是显存坏
发表于 2010-1-2 11:22:58 | 只看该作者 �
我想也应该是显存坏,但是买新的显存一颗要30块。修了不划算。
发表于 2010-1-3 01:34:55 | 只看该作者 �
PCIE的73  66碰到是用3星颗粒花屏的话的确没有什么维修价值了!成本超出自身价值
