查看: 2264|回复: 2
航嘉电源的奇怪故障。
发表于 2009-12-31 22:02:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一台航嘉HK350-55AP电源,待机测绿、紫线电压正常,短接绿黑线,风扇不转,似乎没有启动。可是测各点电压,+5V高达7.45V,+12V为0.77V,+3.3V还算正常(3.42V)。请问高手:故障出在什么地方?
发表于 2009-12-31 22:29:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你顺着那12V只有0。77的查查看,这点的电压查出来好了,这电源就修好了。仔细点就行,估计不是坏的很严重其它的电压全有。
发表于 2009-12-31 23:27:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接换了IC看看
