查看: 5672|回复: 10
显示器画面一直轻微抖动
发表于 2009-12-31 22:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
一块威盛462针集成主板,型号是KM400,是联想品牌机上的,最近出一怪毛病,就是开机后显示器画面一直轻微抖动(是整个画面),在不同的分辨率和刷新率下抖动的程度不同,但都抖动。显示器换过几台了,确定不是显示器的问题。那能是哪儿的问题呢?请大虾指教。
集成显卡的驱动也换成最新版的了,可也是不行。
发表于 2009-12-31 22:09:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把主板上VGA接口的H V两个脚到北桥之间的贴片电容先换掉再试
 楼主| 发表于 2009-12-31 22:28:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
版主,是直接去掉吗?不再换新的电容了!
发表于 2009-12-31 22:32:54 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
当然要换新的上去阿,还要问吗!
 楼主| 发表于 2010-1-3 14:36:29 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这个主板用了几天,也没动上面的元件,居然自己好了。谁解释一下是怎么回事?
发表于 2010-1-3 15:18:15 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
旁边是不是有干扰东西 。
 楼主| 发表于 2010-1-3 15:55:23 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
没有干扰的东西
发表于 2010-1-3 15:58:27 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
音响是不是就在旁边啊
发表于 2010-1-3 15:59:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
好了也还会出现这样的问题的!有滤波电容漏电!最好换掉!
发表于 2010-1-3 16:59:01 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
好了就先用着吧! 我估计是旁边有什么干扰! 我以前修过一台电脑,搬我这来就很正常,搬回他家显示器就不亮,连显示器抱我这好几次都正常,回他家就不行,最后才发现发电脑[旁边有个老式的音响,拿了就好了!!
发表于 2010-1-3 17:18:18 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
应该是滤波电容的问题。
