查看: 3699|回复: 13
修好一块V星7143触发就灭的主板,大家看看是不是通病!!
发表于 2009-12-31 14:04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天把以前没有修好的板拿出来修,发现好几片MSI的板子都是上诊断卡,有3.3V,但点开机就灭,然后就没有3.3V呢,要从新拔插电源接口才能开机。看到V星的板都多一个MS-5.6.7的芯片,好像都跟开机有关的。我首先把IO83627THF换啦,开机还是一样。然后又找啦一个MS-7换啦一下,呵呵,就可以正常开机亮机啦,请问大家一下,这个芯片除啦跟开机外还跟什么有联系!
请看11楼。By月饼
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 鼓励发经验
发表于 2009-12-31 14:04:38 | 只看该作者 �
自己先顶一下,
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
月饼 -4 不要顶!
发表于 2009-12-31 14:19:57 | 只看该作者 �
那是一个开机芯片,跟华硕和技嘉等品牌都有特定的开机芯片
发表于 2009-12-31 14:47:41 | 只看该作者 �
这个芯片就是V星专用的开机、复位芯片。
发表于 2009-12-31 15:14:31 | 只看该作者 �
谢谢LZ分享,我这里也正好有一块MS的问题一样,但换MS6后无果,汗,不知道是怎么回事了
发表于 2009-12-31 15:45:35 | 只看该作者 �
很讨厌修V星的板子
发表于 2009-12-31 16:34:11 | 只看该作者 �
谢谢LZ分享,我这里也正好有一块MS的问题一样,但换MS6后无果,汗,不知道是怎么回事了1
回答:
你最好找一个好的,不行的话换IO试一下。
发表于 2009-12-31 17:35:22 | 只看该作者 �
最近接了不少V星的板子,经常坏这东东,看来应该多备点件啦。
发表于 2010-1-1 00:04:44 | 只看该作者 �
MS-  是MSI的专用芯片 和华硕的AS-  是一样的 都是专用的芯片  参与主板的开机 触发 时钟 复位,具体脚位可以查PDF文件 论坛应该有吧!
发表于 2010-1-1 01:25:21 | 只看该作者 �
标准答案来了:V星的板多数出现点开关后一闪就灭。连3V待机都没了的。一般为MS-X损坏或者其控制的某路供电有问题 导致!常见的为内存供电管损坏。因为MS-X芯片有保护的作用。当它发现任意一个它控制的电压不正常。就会关闭所有的输出。当然也就会关闭待机电压的输出。----所以就出现了楼主的情况~~多查查MS-X以及它控制的所有MOS管吧。主板上的MOS几乎都是它控制的(CPU供电除外!)
会员138182 该用户已被删除
11#
发表于 2010-1-1 10:06:44 | 只看该作者 �
  继续潜水  ......  学习
参与人数 1下载分 -16 收起 理由
月饼 -16 不要灌水!
发表于 2010-1-2 10:51:05 | 只看该作者 �
努力的看帖,回帖,努力学习中。。。
发表于 2010-3-18 13:21:22 | 只看该作者 �
MS-6 I/O 都换了 还一样 强行开机 测内存供电正常  正在BGA  CPU座~~~~~~不知道有效不
