标题: 6600gt bga 补后还有问题,帮忙看看 [打印本页]
作者: hyj99    时间: 2009-12-31 13:00
本来完全花屏,现在补焊后,可以正常显示,但是MATS6测试后,每个都会有192个,是啥意思?
结果如下:
Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]             192
FBA[63:32]             192
FBC[31: 0]             192
FBC[63:32]             192
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
   C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
   C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
   C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
   C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 768
Unknown Error Count: 0
作者: 美丽的的谎言    时间: 2009-12-31 13:10
软件版本的 问题~~~换mats4.78就不会报错的了。。。。
作者: 维修中...    时间: 2009-12-31 13:40
LS正解
如显示正常,跑3D试试。
作者: hyj99    时间: 2009-12-31 14:22
哦,我再试试,谢谢楼上两位
作者: 宝贝皙茏    时间: 2009-12-31 14:23
只要3DMARK  能过  你管他报错 ·~
作者: chaob18    时间: 2009-12-31 14:56
我修过几6600,修好显示正常。用MATS6测试,显示和楼主的一模一样。
作者: 杨平贵    时间: 2009-12-31 15:02
MATS4。80测试就可以了
作者: 多多    时间: 2009-12-31 23:06
软件版本错误,按二楼的测试一下
作者: 显卡修好了    时间: 2010-1-1 03:27
软件本身的的  问题,类似案例层出不穷,多看下以前的帖子
作者: 吴仲华    时间: 2010-1-1 18:11
显存坏,我有软件,用钱买来的· 工厂里的软件,可以显示那个显存坏。
