查看: 2593|回复: 6
[维修经验]
打内存AD线阻值的意义 似乎意义不大
发表于 2009-12-29 23:26:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
我最近有俩快主板是当内存跑B0  因为之前有很多修B0的经验 也看了很多论坛里大家的发言 ,还是比较有思路的,
在打值的时候 ,我发现 内存外侧的 负载排阻对地阻值约为450 然后通过一个个550的负载排阻连着内存槽子 然后连着内存槽子的内侧的100保险电阻 然后连着北桥   我打保险电阻靠近北桥一端的阻值 基本都是515左右  然后我得出结论
这个515的二极体值 并不是真正的北桥和内存之间北桥端的二极体值  而是负载端 的阻值加上负载排阻和保险电阻的阻值而成的
也就是 说 这些个值即使都一摸一样 也只能说面这些个负载排阻 550  保险电阻100是正常的    如果北桥有空焊的话 通过打这个值也根本体现不出来
我是这样理解的 不知道对不对
发表于 2010-1-31 13:06:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你应该没有看过论坛以前的贴子。还有一种就是电流法。用电流来判断。
发表于 2010-1-31 13:28:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我也试过,没测出什么来
发表于 2010-1-31 13:29:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
下次得先打个有桥虚焊通病的主板先测测试试
发表于 2010-2-1 08:23:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个不是绝对的  北桥有问题也是打的出来的   如果不放心 我一般直接打AD线的电压   这个很实用
发表于 2010-2-1 08:41:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是可以打出来的,而且串在中间的10欧电阻也容易坏
发表于 2010-2-1 09:58:09 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
基地里有通过打阻值判断南北桥的好坏的帖子,你看看
