查看: 1851|回复: 7
[内存维修]
求助内存维修主板选择问题
发表于 2009-12-27 21:57:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想学修内存条,请各位高手赐教。
865GV主板和915主板分有478脚和775脚的,该买那一种?是不是都一样用,我见还有一种915主板可兼容DDR1和DDR2内存条的,能不能买一块就可以了?既可以测量DDR1又可测量DDR2,谢谢了!
发表于 2009-12-27 22:26:09 | 只看该作者 �
最好买两片吧
发表于 2009-12-28 11:53:01 | 只看该作者 �
865GV一片,775针的效果好些。
915一片,要只上DDR2内存条的。
发表于 2009-12-28 13:16:54 | 只看该作者 �
915集成显卡的主板可以用来修内存吗?
发表于 2009-12-28 14:06:31 | 只看该作者 �
865GV 775和478都可以, 775架构兼容性好像好点,我现在用775架构的。 775的CPU贵点 呵呵
2代内存暂时不修理 所以只知道修1代内存需要的东西。
发表于 2009-12-28 21:53:23 | 只看该作者 �
谢谢大家了!
发表于 2010-1-4 22:50:14 | 只看该作者 �
7# 总裁
最好是一种条子用一种班子好些吧,不过没试过用一块板修两种内存的
发表于 2010-1-6 13:29:54 | 只看该作者 �
最好不用集成显卡,因为有时用RST测的时候会有花屏现像,测不准
