ZXCVWtest
查看: 1392|回复: 5
光驱问题
发表于 2009-12-27 18:53:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个刻录光驱按键按一下弹不出来,不知道哪位高手修过这种,给小弟指导一下,别的功能都是好的
发表于 2009-12-27 19:00:41 | 只看该作者 �
一般是皮带问题多。拆开看一下皮带有没有老化或是松了
发表于 2009-12-27 19:29:01 | 只看该作者 �
清理灰尘。
发表于 2009-12-27 20:06:44 | 只看该作者 �
里面放张旧盘,就好了不过好像对磁头有影响。里面的某些部件老化而电磁铁磁性不降,导致磁性相对增强就卡住了
发表于 2009-12-27 20:12:58 | 只看该作者 �
我们一般这么修的
第一 齿轮皮带反过来上 或把皮带弄的粗糙一点 使它不会打滑
第二 上盖(对着激光头的地方) 贴一层胶纸
发表于 2009-12-27 20:16:29 | 只看该作者 �
把里面的灰尘清洗一下再看看皮带松了吗?
