查看: 1771|回复: 7
技嘉主板故障
发表于 2009-12-26 10:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  联想 家悦 U5011A  主板:GIGABYTE M2VLE-RH
故障现象:开机无信号输入,cup风扇正常转动
  求助:1、此类故障现象的检测的一半步骤!
         2、推荐一款主板诊断卡!
     3、 cpu 内存 pci-e 供电测试点!
发表于 2009-12-26 11:00:40 | 只看该作者 �
  不要笑我问的幼稚啊  我是有决心成为一代维修宗师的!
发表于 2009-12-26 11:03:16 | 只看该作者 �
楼主有空去新手区看看吧。那里有这些资料啊。
发表于 2009-12-26 11:07:17 | 只看该作者 �
这个问题太高深了,没人能给你答案
发表于 2009-12-26 11:11:12 | 只看该作者 �
4# 电容爆浆
因为你是新手所以你回答不了
      你能回答了 就不是小小白了
      哈哈
      高手一半都半夜来回贴吧     今晚不能睡觉了
发表于 2009-12-26 11:12:52 | 只看该作者 �
我买了两本书  成天翻来覆去的看  就是找不到切入点   而且书上的案例主板也不一样!
发表于 2009-12-26 11:16:53 | 只看该作者 �
建议LZ找个师傅练2个月
发表于 2009-12-26 11:22:19 | 只看该作者 �
7# 彩虹小风
我们这二 小破 县城   修家电的一堆儿    修主板的 几乎没有
       要不你帮我找个师傅
