标题: 时钟芯片的替换 [打印本页]
作者: 电子陈    时间: 2009-12-24 17:01
标题: 时钟芯片的替换
ICS  CA530692
ICS  CA531094
这两个型号可以 替换不
作者: 电子陈    时间: 2009-12-24 17:03
有没有师兄 换过哈
作者: 蓝天宇    时间: 2009-12-24 17:05
楼主是看第一排的吗?没见过这种型号!你看下第三批排是怎么?
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-12-24 17:08
绝对不可以代换
作者: 孤寒    时间: 2009-12-24 17:14
没试过!!!!!!!!
作者: 唉,小吕    时间: 2009-12-24 17:49
时钟芯片一般多是不能代换的  最好是原型号
个人经验
作者: jimmydong    时间: 2009-12-24 18:09
一般找相同型号,不同的请上网查看引脚定义
作者: 职权范围    时间: 2009-12-24 20:55
1# 电子陈
时钟IC的替换原则要求是非常严格的,一定要型号一样才可以!
作者: 主板王子    时间: 2009-12-24 21:54
一样的才可以用的,不一样的我还没用过了,,,,。
作者: 电子陈    时间: 2009-12-25 09:50
呵  郁闷啊。那要向这板子说88了啊。。
好不容易把VCORE 修出来 又无时钟  郁闷
伤心啊
作者: 凤城    时间: 2009-12-25 10:36
大哥 你ICS是型号是最后一排 一般是95*******开头的  你看的那里啊?
