设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
抑郁中,请高手指导
返回列表
查看:
2092
回复:
5
抑郁中,请高手指导
会员149211
会员149211
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-27
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-12-24 15:05:03
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 福建南平 来自
福建南平
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
店里有一个电源. 情况是这样的. 紫5V电压正常5.08V. 绿线为0.9V. 触发无反映, 短接TL494 4脚到底. 可以启动. 无电压输出.风扇微微转. 跑电路得知绿线连着TL494的13.14.15 脚. 由这里得5V电压. 量TL494 12 脚 为0.94V .从12脚跑电路到一个连着辅助变压器的
二极管
. 换后,没用. 现在我怀疑是变压器坏了. 但是我对变压器不怎么了解. 直流挡交流挡都测过了.没测出电压来.我该怎么检测这个变压器类??? 请高手指导指导. 谢谢了
电源
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
AOC 27寸显示器开机无反应,电源板有12V和5V输出,按键无电压
ACBel SFXA5201A风扇转一下停,电源无法工作
攀升暴风龙P3不触发,电源指示灯也不亮
惠普M1136报错50.2,定影组件换了新的还是报错,求检测思路
h81mgc短路
求贴片三极管型号
联想R27QE不显示
惠普M281fdw报错50.2,换二手拆机定影后问题依旧,是主板还是高压板问题
发一个RT6919B电路
乐V6080报010-311定影故障,换全套定影无效,测过零信号异常
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员144268
会员144268
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-6
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-12-24 15:37:06
只看该作者
来自: 河南洛阳 来自
河南洛阳
既然没电压输出,肯定就是变压器坏了,不过要确定向变压器输入的电压是220V
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员149211
会员149211
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-27
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-12-24 15:41:37
只看该作者
来自: 福建南平 来自
福建南平
可不可以测下,我觉的这样盲目没用.而且辅助电源的变压器不是那么好找的. 主要是5V SB的电压正常啊.所以我才想测下这个变压器的. 因为假如变压器没有坏, 后面还有好几个电阻与黑线接在一起的,这也是一种可能. 因为这个变压器实在是太难找了. 不好意思我比较菜,如有冒犯请原谅
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员154736
会员154736
当前离线
积分
80
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-28
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-12-24 16:03:20
只看该作者
来自: 山东临沂 来自
山东临沂
可能是494坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员149211
会员149211
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-27
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-12-24 16:14:56
只看该作者
来自: 福建南平 来自
福建南平
谢谢,== 回去试下. 还有一现象
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196437
会员196437
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-25
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-12-25 11:06:53
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
变压器坏的概率还是很小的,不要动不动就怀疑变压器坏了,首先要把这种误解从脑子里面排除出去,先详细的检测TL494芯片本身以及外围电路有没有损坏的元器件,还有就是电源热地侧有没有损坏的原件,最后再来确定变压器的好坏,把变压器放到最后排除!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
苹果手机维修
电脑软件|操作系统讨论区
主板维修|显卡维修
液晶显示器维修
笔记本BIOS
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
