查看: 1736|回复: 9
华硕主板盘P5QL SE
发表于 2009-12-23 09:42:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板的问题是USB接口不好用,但在PE下好用,系统重新做故障依旧,测供电5V正常,数据2组都为533应该也正常,但在系统里接USB设备无反应,BIOS里感觉也正常,,,没思路了,高手指点一下    万分感谢
发表于 2009-12-23 09:44:00 | 只看该作者 �
但在PE下好用,刷了BIOS试下看行吗
发表于 2009-12-23 09:57:10 | 只看该作者 �
去华硕官方网站下载个最新的BIOS  在更新吧试试
发表于 2009-12-23 09:57:55 | 只看该作者 �
不敢刷,1是没设备,2是刷坏了刷不回来
发表于 2009-12-23 10:08:07 | 只看该作者 �
修板要是没胆量,成功率不会高到哪里去
发表于 2009-12-23 10:11:46 | 只看该作者 �
没设备就别修了,买个USB转接卡得了
发表于 2009-12-23 11:37:33 | 只看该作者 �
BIOS下载下来但是不会用,郁闷,,,,有刷过,或会刷的指点指点。。
P5QL-ASUS-SE-0616.zip
537.72 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-23 11:42:10 | 只看该作者 �
DOS 下面刷了吗
发表于 2009-12-23 14:45:12 | 只看该作者 �
不会DOS下刷BIOS
发表于 2009-12-23 15:18:02 | 只看该作者 �
在DOS下刷写或拿到专业维修的地方送修这样比较安全
