ZXCVWtest
查看: 2301|回复: 10
[显卡维修]
显卡坏了,欢迎高手进来看看啊
发表于 2009-12-21 16:26:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有两坏太阳花9600GSO/384M/DDR3和一块七彩虹天行7300GT-GD3 256M显卡,开机点不亮显示器,插上主板诊断卡在C1到50之间来回跳动数次,然后依次跑到00,显示器点不亮高手们指点指点,谢谢了
发表于 2009-12-21 16:51:45 | 只看该作者 �
没捡到显卡
查显卡的 供电 时钟 总线
特别注意显卡背后的耦合电容
发表于 2009-12-21 20:12:51 | 只看该作者 �
先看看显卡GPU坏没坏吧。73的很容易坏芯片的
发表于 2009-12-22 15:57:34 | 只看该作者 �
你总得先量量吧,不要说你不会量
发表于 2009-12-22 22:34:02 | 只看该作者 �
这种一般来说都是主芯片坏了,用风枪吹一下,吹到动,再不然换主芯片咯。
发表于 2009-12-22 22:57:37 | 只看该作者 �
先检查是否有掉件的地方 特别注意16对耦合电容 测量主芯片对地阻值判断出主芯片是否坏掉 加电测试主芯片供电 显存供电 晶振电压 是否正常 以上都正常的话 很可能是主芯片虚焊 不过73的卡主芯片坏的多
发表于 2009-12-23 09:40:45 | 只看该作者 �
你的测试平台是什么配置?
还是信号有问题
发表于 2009-12-24 04:06:55 | 只看该作者 �
无铅  的显卡  风枪吹?
呵呵  技术可不是一般人能玩的的
最起码 我没这样搞 无铅的 73gt  更别说9600gso  的大核心的了
发表于 2009-12-24 04:10:01 | 只看该作者 �
1# 往事随风飘
这是 pci-e 总线 数据不能正常传输的现象,这个包括的范围广了,就好比说显卡点不亮一样。。。
回复你如何做也没有确切的根据,还是自己多在基础板块学习下把
发表于 2009-12-24 21:55:37 | 只看该作者 �
小许版主已经把问题给你说明白了,希望楼主看到后即时回复此贴
发表于 2009-12-24 22:26:41 | 只看该作者 �
73 96 这些显卡问题最多的就是GPU问题。很多事虚焊 。无铅的用风枪一样。但是用风枪有个缺点。就是温度掌握不好。芯片很容易挂的 。以前我用风枪吹73的有40%的本来花屏的 变成芯片坏。有 60%的变好了 。还有就是。73的 芯片要是吹好了 后很容易出现 中间一排、起那种 点点花屏这种现象。但是这种问题都是小问题 。一般轻松搞定
