查看: 3522|回复: 9
华硕板子提示USB错误怎么解决啊
发表于 2009-12-21 12:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又碰到块华硕的板子提示是这样的
  Auto-detecting USB Mass String Devices
00 USB Mass Strorage devices Found and Configured
  之后按键盘都没反应的 ,进COMS也进不去了 。BIOS刷过了 。USB5V供电有的 ,没接什么USB设备。
上次也碰到块AM2的华硕也是这个问题。没解决了 。。大家能不能给我 处处 招啊 。。真没办法。。
发表于 2009-12-21 13:09:19 | 只看该作者 �
好像是没插USB得跳线
发表于 2009-12-21 17:03:53 | 只看该作者 �
这个板没USB跳线的 。。
发表于 2009-12-21 17:07:09 | 只看该作者 �
这个问题嘛    很简单   可惜我不会
发表于 2009-12-21 17:10:30 | 只看该作者 �
貌似华硕的板子都有个5VUSB跳线的 看看是不是跳线帽掉了 或是插错了
发表于 2009-12-21 18:51:47 | 只看该作者 �
南桥坏了,换桥肯定好
发表于 2009-12-21 20:52:48 | 只看该作者 �
上面显示的好像是已侦测到USB驱动并已自动配置了。
是一开机就这样吗?把主板所有的USB都别先接外设开下,看现象,是系统侦测错了
发表于 2009-12-22 00:38:19 | 只看该作者 �
可以尝试换个IO。还有刷BIOS
发表于 2009-12-22 10:56:00 | 只看该作者 �
测一下USB的数据针有没有电压,数据是USB的第二针和第三针,如果没有,那么板的南桥出问题了
发表于 2009-12-22 11:31:15 | 只看该作者 �
你测测接口阻抗啊,有时候稍微量一下就能发现问题的!
