查看: 2302|回复: 7
[内存维修]
合并后内存发热问题。
发表于 2009-12-20 12:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
5du56822bt-d43(8颗) 和 5du56822at-h(8颗)  合并成512的 开机后内存巨热。  请问什么问题呢  兼容性问题吗?
发表于 2009-12-20 13:10:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
-H的是DDR266,-D43的是DDR400
5du56822bt-d43(4颗)+ 5du56822at-h(4颗)一起容量应该是256M吧?
通电巨热有可能是有脚连锡了
发表于 2009-12-20 14:10:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... hlight=%C4%BF%B2%E2
56是32M  我说错了  这2种颗粒各是8颗的 共16颗 的  -h -d43怎么看是多少频率的呢? 请多多指教。
发表于 2009-12-20 14:14:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
5DU56822AT-H       5DU56822BT-D43     AT BT 是什么意思呢? 代表什么呢?
发表于 2009-12-20 16:49:28 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
你把频率刷成266的
发表于 2009-12-27 17:10:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没焊好哦 角和焊盘之间那种半连半不连的样子 就热 我以前图方便焊条子的时候 经常出这样的问题的 加焊就好了
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-2-21 20:35:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可能短路;
发表于 2010-2-24 19:01:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
肯定短路了
