查看: 1687|回复: 2
[内存维修]
母条带能过RST,自己却连机都开不了
发表于 2009-12-18 22:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
前天搞了根256的KST,D43颗粒!拿到手后测试,第五颗4,4,4,4脱焊了~
加焊之,864G母条128带着,可以跑完RST,但只插它的时候却死在认容量的界面。VIA的KT890报BIOS损坏!
OK搞定了!拿去刷SPD,用台风,不熟,结果把母条刷了!
于是又用SPDTOOLS,512,热插128把Ramaxel的三星颗粒刷回三星的。
但是,256刷了能开机,不过进系统会蓝屏。可能刷错了!手头上还有以前的一条KST256,直接把SPD换了!
RST测试OK,可以单条进系统了!
发表于 2009-12-18 22:30:35 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
重刷SPD
发表于 2009-12-18 23:23:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
对SPD问题
用母条带不检测SPD的
而你维修完上的板子又是检测SPD的,所以检测不过,卡死了
