查看: 2791|回复: 8
七彩虹9455VSB对3VSB短路??
发表于 2009-12-18 17:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天找出前段时间存下的坏板,其中一张七彩虹945主板不触发不上电,测5VSB正常,1117转换出的3.3VSB也有,触发针上也有3.3V电压,短接开机针就是不触发。拔掉电源插头,测各供电对地阻值,除5VSB(紫色)对地阻值不到40欧。其它的都在100以上。看来问题就出在5VSB这里了,再测3.3VSB对地也是不到40欧,与5VSB差不多,怪!再测5VSB与3VSB发现万用表“嘀“的一声???,拆下1117,测得两者之间阻值5.5欧,有问题!再插上ATX电源,南桥微热。不知是不是SB坏了??
发表于 2009-12-18 17:22:10 | 只看该作者 �
试换一下I/O或者跑开机线路的相关点.
发表于 2009-12-18 18:13:06 | 只看该作者 �
最简单的方法,强行加电,看看南桥烫不烫,有没有1.5V
发表于 2009-12-18 18:26:14 | 只看该作者 �
先换一个试试呀
发表于 2009-12-18 19:12:03 | 只看该作者 �
3 5vsb都短 sb坏占90%以上 打一下网卡是不是也短了呀
发表于 2009-12-19 10:43:20 | 只看该作者 �
在插上ATX电源待机情况下,SB微热(现在天时冷很容易摸得出来)
发表于 2009-12-19 10:52:31 | 只看该作者 �
先把网卡,IO等是用3VSB的元件确认无问题后那就是南桥
发表于 2009-12-19 11:20:25 | 只看该作者 �
那看来只有一件一件的拆了,但南桥在待机情况下都发热,看来都很可能是SB的了。
发表于 2009-12-19 11:55:31 | 只看该作者 �
应该是南桥坏了
