查看: 4272|回复: 9
V星848PM (MS-7067)经常点不亮
发表于 2009-12-15 22:48:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块联想主板 V星848PM (MS-7067) 经常点不亮 ,每次关机断电 后第二天就会出现通电点不亮,多开几次机就可以了 ,但有时也一下就点亮正常使用了,电容都换过了,还是那样。 点不亮时 南桥有时会很烫 有时温度正常。 不知道哪里的问题
发表于 2009-12-15 23:11:58 | 只看该作者 �
更换南桥吧,这个南桥经常出问题的!
发表于 2009-12-15 23:12:17 | 只看该作者 �
点不亮时南桥发烫,可能是北桥供电的MOS管不良,先换掉吧
发表于 2009-12-15 23:13:44 | 只看该作者 �
2# 人生道路冲刺
看看图纸,兄弟!
7067l2-100-d.pdf
1001.56 KB, 下载次数: 107, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-16 10:24:43 | 只看该作者 �
点不亮时看看所有供电正常不
发表于 2009-12-16 16:18:49 | 只看该作者 �
好的 谢谢各位老师
发表于 2009-12-16 16:28:07 | 只看该作者 �
彻底断电的情况下 点不亮的几率大。到联想标志 有时就死机了。 要是 关机 插着电源线  点不亮的几率小 。
发表于 2009-12-17 11:17:58 | 只看该作者 �
你看下南桥的晶振可能不好了,我有一块版也是这样,换了晶振就好了,最好连晶振电容一起换了
发表于 2009-12-17 12:51:37 | 只看该作者 �
吹一下CPU座吧 V星主板的CPU座特容易虚焊~
发表于 2009-12-17 20:38:22 | 只看该作者 �
如像楼主说的,有时到联想界面就死机了,(也就是档机)南桥可能性很大,
