查看: 5297|回复: 6
[维修经验]
最新AM3 架构主板 一维修案列
发表于 2009-12-15 15:30:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电之后,发现无CPU供电,和FSB1.2V,  一般INTEL 的先修 FSB1.2V,再修 CPU供电,而AMD的先修CPU供电,再修FSB 1.2V。
一,量CPU供电IC   ISL6323B的工作条件,供电VCC 5V  和12V  正常, 再量开启信号EN   没有电压  追线路  就是图中所表示的, 最终端还是 I/O的5脚发出控制信号。
然后断开 到I.O的线路, EN信号升起,CPU供电正常,FSB1.2V也正常还是不跑CPU,考虑最新的一些主板又做了 保护电路,即使断开了电压出来了,也不一定正常,最后换了一个I.O  正常开机跑码。
维修实物图:
正常跑码
线路图概括:
ISL6323B.pdf
836.69 KB, 下载次数: 363, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
uP6109_Datasheet.pdf
275.27 KB, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
评分
参与人数 3下载分 +24 收起 理由
职权范围 + 2
孤帆远影 + 12 原创内容
也许啊 + 10
查看全部评分
发表于 2009-12-15 16:24:55 | 只看该作者 �
不错,就是需要这些经验~~这类板修的相对比较少的
发表于 2009-12-15 16:36:38 | 只看该作者 �
其是  这些板 都是今年上市的, 都有保修
发表于 2009-12-15 17:12:51 | 只看该作者 �
楼主有ITE8720的PDF吗?谢谢
发表于 2009-12-15 18:54:57 | 只看该作者 �
不同的io芯片  控制信号脚是不一样的  但启动的原理大同小异   谢谢楼主的宝贵经验
发表于 2009-12-15 19:10:59 | 只看该作者 �
不明白I/O为何这么容易坏!
发表于 2009-12-15 20:12:12 | 只看该作者 �
在高端一些板设计不一样, 我也是第一次见到,I/O参与电源管理
