查看: 3124|回复: 29
cpu 无供电
发表于 2009-12-15 15:02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华擎 m266a 的 主板 上cpu假负载 供电 正常  上真cpu 量vid 是对的 要求输出 1.475v 的主供电
但实际cpu电源管理不发出控制信号 测量cpu供电 0.2v  电源管理换过 四个mos管换新  故障依旧 给点思路
发表于 2009-12-15 15:18:35 | 只看该作者 �
CPU座有没有虚焊?
发表于 2009-12-15 15:18:48 | 只看该作者 �
上CPU后北桥供电正常吗?
发表于 2009-12-15 15:22:41 | 只看该作者 �
上真U后电源IC的EN电压是否正常
发表于 2009-12-15 16:12:19 | 只看该作者 �
4# 盱眙桂林
哪个是 en信号 学习当中
发表于 2009-12-15 16:20:47 | 只看该作者 �
测量一下VCC_VID
另这个芯片的17脚可以当成EN功能使用
发表于 2009-12-15 17:03:03 | 只看该作者 �
查电源管理芯片
发表于 2009-12-15 21:16:34 | 只看该作者 �
换个CPU试试
发表于 2009-12-16 01:09:12 | 只看该作者 �
先这个芯片的主供电,不行看EN,在不行测VID,
发表于 2009-12-16 08:27:42 | 只看该作者 �
17脚应该是高电平
发表于 2009-12-16 09:02:43 | 只看该作者 �
10# 盱眙桂林
上cpu假负载的时候 17脚是1.2  上真cpu时17脚 0
发表于 2009-12-16 09:07:15 | 只看该作者 �
先查电源IC吧。
发表于 2009-12-16 09:14:37 | 只看该作者 �
经跑线 查到17脚连到了 atsp8 的 6脚fs-en
发表于 2009-12-16 09:36:01 | 只看该作者 �
1# 张明敏
cpu旁边的电感有没有供电?还有他 的供电芯片呢?有没有坏?
发表于 2009-12-16 09:37:38 | 只看该作者 �
CPU有没有问题?
发表于 2009-12-16 09:41:32 | 只看该作者 �
管理芯片都换过
发表于 2009-12-16 09:44:43 | 只看该作者 �
14# 张明敏
如果有这个芯片的话就换了吧,应该就是它的问题
发表于 2009-12-16 09:50:10 | 只看该作者 �
先查ATSP8第一脚是否有5VSB,有条件的话换一下ATSP8
发表于 2009-12-16 09:53:41 | 只看该作者 �
U座空虚最大
发表于 2009-12-16 09:55:37 | 只看该作者 �
atsp8 有待机5v  atsp8也换过 故障依旧  问一下 ckg-en 是什么信号
