查看: 2598|回复: 18
一块845板子io错误
发表于 2009-12-12 20:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845的板子在启动自检里面显示 我用的非80针的ide线  其实用的是80针的。。PQ格不了硬盘..硬盘换了N个 DM可以可是进到winpe里用pq还是说io错误 系统装不进去,应该是ide接口问题
这个要怎么解决。????
发表于 2009-12-12 20:39:25 | 只看该作者 �
刷BIOS,或清一下BIOS
发表于 2009-12-12 20:42:42 | 只看该作者 �
换个IO试下。。。。再不行就加焊南桥了
发表于 2009-12-12 21:17:20 | 只看该作者 �
3# 1442311003
这个IO错误是说的硬盘的输入输出错误,不是主板上的IO
发表于 2009-12-12 21:20:36 | 只看该作者 �
刷BIOS吧  不行干桥
发表于 2009-12-12 21:32:01 | 只看该作者 �
刷BIOS   更换IO
发表于 2009-12-13 10:01:53 | 只看该作者 �
是指硬盘有损坏
发表于 2009-12-13 10:05:55 | 只看该作者 �
不是用DM可以吗??
那就用DM分不就得了?
发表于 2009-12-13 10:37:53 | 只看该作者 �
如果在DM  分不了的话,推荐一个笨方法,找张纯XP光盘  进里面去格式化在分吧。
发表于 2009-12-13 11:39:47 | 只看该作者 �
换个硬盘试试
发表于 2009-12-13 11:53:14 | 只看该作者 �
还是觉得先刷bios再怀疑南桥吧
发表于 2009-12-13 11:55:01 | 只看该作者 �
换个数据线···
你说DM可以分··
那先用DM分了·
然后可以再试下PQ就可以知道了···
发表于 2009-12-13 14:14:59 | 只看该作者 �
换数据线试试!
今天我就遇到这样一情况,换数据线就OK了!
发表于 2009-12-13 16:24:35 | 只看该作者 �
数据线换了不行....dm分了可以分但不知道好坏
bios没试过刷
发表于 2009-12-13 16:51:20 | 只看该作者 �
硬盘有没有坏道啊
发表于 2009-12-13 16:55:51 | 只看该作者 �
15# 丛龙刚
我换了一个新硬盘 还是io错误。。。我想是读取错误。。。给个维修思路啊,,,。。。 好像我记得 这个应该是数据电路坏了什么的吧  还有ide是和什么连的
是IO 还是南桥
发表于 2009-12-13 19:14:41 | 只看该作者 �
是指硬盘有损坏
发表于 2009-12-23 22:07:16 | 只看该作者 �
确定一下有块硬盘的确坏了!是坏道。。还有开机时候提示 一串英文然后80(40)我查过他的意思是要用80针的数据线,可我用了还是这样提示
发表于 2009-12-24 10:39:11 | 只看该作者 �
我碰到一次提示IO系統操作出錯.最後查到硬盤問題.換個硬盤裝下就OK了
