查看: 4988|回复: 37
[笔记本]
无聊写写之前修到的 高手莫笑 也许初学者应该有点用吧
发表于 2009-12-12 00:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经验一、一台IBMT40的板,不触发,没有3M、5M。
1、        首先量3M、5M的电感反向阻值,用二极管档打正反向阻值。
正向阻值3M:110左右,反向阻值3M:560左右,
正向阻值5M:75多,反向阻值70多(低于700以下不正常)
此5M肯定有对地短路(正常为1K多,越大越好)
2、        断开5M的3个限流保护电阻,取掉的目的是判断是前级还是后级短路,实际上此板为后级有短路。
3、        5M到了哪些地方,则拆那些元件,(还可以用电击法)
T40的板的5M到了1845的19、25脚产生自举升压,拆掉一个1845后,阻值升起来了。
1845和1631的区别:
1631内部有一个LDO能产生5V,可用于自举升压。
1845就要借用外部的5M产生自举升压。
二、一台T30板(T30的板没有1.5M,直接用1.8M代表)
不触发,待机电流0.3A,PMH4、H8拖焊,能触发,上CPU、内存,但没有跑完内存就掉电,换了一个H8还是掉电,考虑到外围元件有无被拖掉,找到一个外围电阻掉了,补上,还是掉电,于是换了原来的H8,上电,OK。
结论:H8虚焊会引起掉电,不触发,跑内存掉电。晶振旁的电容或RC振荡旁的电阻电容,会引起许多古怪的问题,没核心,没3M、5M等其它不可思议的问题。
三、NEC故障现象:不进系统
分析:1、风扇和温度2、南北桥空焊3、内存条4、极少数BIOS
此板拆开看,CPU风扇不转。
四、ACER故障现象:点不亮
实际检测:能开机,不显示。经量,网卡短路
经验:网卡短路会引起不开机,也会引起不显示。
七、DELL610的板,进水后掉电。
掉电后,可考虑核心供电处和1631的3M、5M。
低频振荡芯片、MOS管、滤波电容。
维修结果1631的3M的双MOS管击穿,输出滤波电容坏。
八、东芝CPU奔4,不开机。
不开机:1、供电正常2、时钟复位3、数据线交换
此机CPU无复位,用示波器或万用表打假负载上的复位点,无高电平,即无复位。
CPU无复位,———看PCI有无复位若无做南桥,若有做北桥。
影响无复位的原因有以下:
1、        各供电要正常
2、        各时钟要正常
此机故障判断
当用手压时钟IC和北桥附近时,CPU有复位,但不好确定是哪个芯片问题。后来用一张白纸垫着压,怎么都没有复位,用表针接着手指接到时钟IC有一脚时,CPU有复位,每次都是这样,继续观察,发现此脚到北桥,可能就是,北桥的时钟线,当用手接触时,可能刚好给北桥一个时钟,于是飞线。
另外一台东芝的板也是不开机。
测量CPU供电、时钟、复位都正常。
1、此时要测CPU脚座到北桥的AD线
2、CPU脚座到南桥的控制线
3、MINIPCI到南桥的AD线
4、南桥到BIOS的LPC总线
对地阻值要一样。因为当时没有MINIPCI的假负载,就用BIOS上的AD线,发现有一根有问题,于是发现可以飞线。
十、康柏N600故障几例:
1、上电不稳:刚开始以为电源头接触不良,待机电流为0.1,正常为0.2换之故障一样,用手压电压面板时OK,取下发现面板有一脚假焊,补焊后OK。N600有二块小卡,1632用了一块,电源输入用了一块,易引起接触不良。
2、不上电,无3V、5V
测3M、5M反向对地阻值,5V异常,(正常数字表显示1680欧左右,此时只有1000左右,查出U506不良,取掉后3M、5M反向阻值正常,但仍反复掉电,考虑充放电,电池附近有烧坏过,I/O又控制充放电,换U25I/O芯片)后,一切正常。
5、        不上电,无3M、5M
测3M、5M反向阻值异常,数字表(000)完全短路,换1631故障依旧,考虑到5M到的地方主要引起USB口、声卡功、放PCBUS供电逐一拆除,取掉U30,PCIBUS供电芯片后,一切正常。
十一、一台三星x10机,故障现象显示掉电。
拆开机:风扇转速正常,温度也不高,测各组电压基本正常,但检测CPU两组供电时,发现两组波形不完全一样,有一组感觉不正常,换CPU核心主供电IC,波形两组基本正常,拷机两天没出现问题,故障排除。
掉电维修思路:1、温度风扇引起掉电2、检测电路引起掉电3、主供电电路输出电流不足影响掉电(3V、5V、CPU核心)
十二、SONY机一台:故障现象:不触发,加不上电,
拆机后,消CMOS后,一切正常。
日本机器很多消CMOS能正常。现象:1、不触发2、不开机3、不进BIOS4、不进系统。
精英进系统重启且键盘不能使用——拆机消CMOS后,一切正常。
CPU区别:82530P3  82532P4
82535迅驰一代82536迅驰二代
十三、华硕能上电,不跑CPU
待机电流0.06A,上CPU后为0.20,凭感觉0.20A电流偏低,导致不跑CPU,经测电压和双波都没有,——换了ADP3205后故障依旧,再换了两个驱动芯片,电压升到了0.29A,双波也有了,上CPU后,一切正常。
BIOS80%是资料坏,87591的芯片,BIOS参于触发的,一上电就能打出波形。   凌晨了 怎么还睡不着 除了安眠药 那位高手指点一下 怎么才能早点睡觉
参与人数 8下载分 +39 收起 理由
逍遥李子 + 2
让你快乐 + 5 笔者这合拢好还记录了
死猫 + 2
从一开始 + 5 这种精神是可贵的
猪头四 + 2 支持!
光之风 + 5 挺好的
黑马思路 + 8 非常好
断箭 + 10
本文由 会员186508 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-12-12 00:33:56 | 只看该作者 �
哎啊发错地了  应该发到经验区 也许太晚糊涂咯   那位好版主帮我转移下  先谢了
发表于 2009-12-12 00:37:28 | 只看该作者 �
先收藏一下明天早上起来在看
发表于 2009-12-12 00:42:32 | 只看该作者 �
收藏了,说不准以后能用的上
发表于 2009-12-12 01:15:19 | 只看该作者 �
经验之谈,对我们新手的确有参考价值!多谢!
发表于 2009-12-12 03:25:29 | 只看该作者 �
写的不错,有总结出这问题是那里可能出问题,这对新手才是真的有用.
发表于 2009-12-12 08:24:46 | 只看该作者 �
写的很好呀。这个正反向阻值,我到现在还有些不明白。
想请问楼主,
3M.5M的反向阻值是用二极管档红笔接地黑笔对电感打的吗?还是直接用电阻档打的。
平时我都用的是电阻档打的,难道是错的吗?
正向阻值则反之吗?
有高人看了一定要给我解答一下呀。万分感谢!自学的识浅喽。
发表于 2009-12-12 09:31:03 | 只看该作者 �
写了这么多的经验,不过写维修过程不是很详细
发表于 2009-12-12 09:48:44 | 只看该作者 �
难得你这么有心     总结的很好
发表于 2009-12-12 09:56:11 | 只看该作者 �
收藏先。等会慢慢看。谢谢分享啊
发表于 2009-12-12 10:43:52 | 只看该作者 �
如果可以的话过程在详细一点 呵呵
发表于 2009-12-12 14:59:24 | 只看该作者 �
谢谢LZ,给我了很多维修思路。
发表于 2009-12-12 15:21:50 | 只看该作者 �
对哦  没过程有什么用  像没过程的经验我又一大本书
发表于 2009-12-12 19:30:14 | 只看该作者 �
不好意思 我上学作文考试都不是很理想 写维修过程和详细不行啊 要不我在去读书得了
发表于 2009-12-12 19:31:25 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-12 19:31:46 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-12 19:50:41 | 只看该作者 �
经验还是蛮不错的,给新手些思路,细节就得自己慢慢查了
发表于 2009-12-12 21:56:26 | 只看该作者 �
我都已经在其他地方见过很多类似的文章了
发表于 2009-12-12 23:07:38 | 只看该作者 �
经验的总结,只有亲历过,才记的深,
发表于 2009-12-12 23:35:04 | 只看该作者 �
老本汇总  是我要学习借鉴的  要是能再详细点就好了 谢谢
