查看: 2441|回复: 9
[显卡维修]
双敏 7600GT跑3D花屏,怎么办?
发表于 2009-12-11 22:43:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双敏7600GT,装系统,驱动都正常。。。但是看电影,跑3D就花屏,然后黑屏。。。
      GPU已经从植,故障依旧。。。。是不是GPU不良,挂啦
发表于 2009-12-11 22:59:32 | 只看该作者 �
跟我的7300GT一样,加焊重做都没用,2D不花,3D就花,跑N遍MATS显存无问题。是GPU有一部分挂了。
发表于 2009-12-11 23:01:33 | 只看该作者 �
用软件测试一下,可能是显存出问题了~~
发表于 2009-12-12 00:08:21 | 只看该作者 �
这种情况,一般  泡3d  不死机  拉线花屏的  ,属于显存控制器的问题,可以用
磨盘降低显存频率试下 ,有一大部分  核心,显存频率降到100-300mhz  就完全可以正常工作了
发表于 2009-12-12 01:15:37 | 只看该作者 �
4# 显卡修好了
甘都掂.用什么做.有得下载吗?>
发表于 2009-12-12 08:59:15 | 只看该作者 �
4# 显卡修好了
甘都掂.用什么做.有得下载吗?>
盈科电脑 发表于 2009-12-12 01:15
请多看些以前的 帖子
影驰魔盘
发表于 2009-12-12 09:30:07 | 只看该作者 �
4# 显卡修好了
甘都掂.用什么做.有得下载吗?>
你惹小许生气了。。。显存或降频
发表于 2009-12-14 03:03:54 | 只看该作者 �
7# 新诚达
呵呵  看不懂 他回复的啥。。
发表于 2009-12-14 10:38:00 | 只看该作者 �
希望楼主以后不要先动GPU,先用查PCB上的供电然后软件测试
发表于 2010-4-14 11:46:44 | 只看该作者 �
有可能是供电有问题
