查看: 2615|回复: 4
请教!我买了个电源测试器?插上并口的电源插头其他灯都不亮了!
发表于 2009-12-11 11:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
请教!我买了个电源测试器?插上并口的电源插头,在插上P4头就只有+5VSB灯亮了!
发表于 2009-12-11 11:17:03 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
那就是没输出电压。绿5V亮了没。没亮的话看电源初级电路
发表于 2009-12-11 11:26:34 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
2# 迅龙科技
只要不插其他的!只插24针就玩全正常!只是-5不亮!那是正常的啊!我的意思是说是不是P4接头是不是和并口电源线同时插上去?同时插上去就只有+5VSB亮了
发表于 2009-12-11 11:40:53 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
熟悉电源原理,用万用表就可以搞定电源了,没必要搞测试仪器的
发表于 2009-12-11 11:41:27 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
那就没见过了。你用的什么测试仪器。我一般修电源不用这些。直接量绿5紫5.这些都出来。电源初级就没问题。重点检查变压器后面电路
