查看: 1911|回复: 6
致铭G31主板被雷击坏
发表于 2009-12-9 12:09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
致铭G31主板被雷击坏通电不触发南桥即发热,不触发时网卡接口处的两个灯都亮的,应该判南桥了吧,
发表于 2009-12-9 12:14:28 | 只看该作者 �
先取网卡
再测3VSB,如果还短路;或者一通电未触发南桥就发烫,就换南桥
发表于 2009-12-9 12:16:31 | 只看该作者 �
南桥多半这雷击坏啦~~~~~~~~~~~~~!
发表于 2009-12-9 12:17:33 | 只看该作者 �
这样是不能说是南桥的问题,要看一下3VSB是否正常,一般雷打坏的都是网卡IC,最好先把网卡IC搞下来,再看情况
发表于 2009-12-9 12:44:19 | 只看该作者 �
杂牌主板一般防雷性能做的比较差,一坏就会烧很多东西
发表于 2009-12-9 17:02:42 | 只看该作者 �
先取下网卡   在量3。3V有没有短路  如果短路南桥一般就坏了
发表于 2009-12-9 19:17:25 | 只看该作者 �
把网卡拆了再说
