查看: 1577|回复: 4
精英661FX-M7全板无复位?
发表于 2009-12-6 19:43:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
本人这两天老是碰到全板无复位的主板。今天下午拿来一片精英661FX-M7主板。给联想代工的。SB SIS 964 。SIS芯片就是个垃圾。开机触发正常。加测试卡就是复位灯灭。拆掉板子。上假负载。CPU供电正常。就是时钟不正常。无时钟电压。复位也无。PG也不正常为。0.4,正常时应为1.2V左右。测时钟晶振电压为。0.07 。0.09。明显不正常,可是不知如何跑线了。不过时钟几组供电正常。输出没有。时钟是ISC 952018AF。是不是时钟IC坏了。指点指点下。
  还是不知这片主板时钟如何上电的,请教下大家。
发表于 2009-12-6 19:55:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换个IO看看
发表于 2009-12-6 21:13:52 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
换QN23试试
发表于 2009-12-6 21:14:12 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
换QN23试试
发表于 2009-12-7 10:24:05 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
老哥。QN23是管时钟开启的管子不。不过时钟供电都是有的。信号脚位没呀。
