查看: 2219|回复: 4
[主板维修]
ECS 661FX-M7 故障
发表于 2009-12-6 15:52:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
661FX-M7主板 CPU没有供电,换ISL6556BCB  HIP6602 BCB 无效!在ISL6556BCB 供电IC 背面发现有两电阻不见了,编号SR719  SR720 !哪位大哥可以帮我看看是多大的电阻呢?小弟先谢!
多谢刻录光驱,主板已搞掂
发表于 2009-12-6 16:13:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
SR719 470 SR720 1.2K
参与人数 2下载分 +18 收起 理由
武汉天涯浪子 + 10 热心会员
孤帆远影 + 8 热心回复
发表于 2009-12-6 20:35:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
现在已经下班了,看到有回复,真的很开心!明天上班试试!谢谢刻录光驱
发表于 2009-12-6 21:09:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你都没有说这主板是什么故障,我想是不是代码为D0呀,这板子就爱开机就D0 不跑码
发表于 2009-12-7 00:36:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
看图估计CPU不上电就是掉了这2个电阻的原因,这两个电阻连着COMP和FB,很重要
