查看: 3844|回复: 3
主板上串口硬盘接口电路
发表于 2009-12-5 22:20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
主板串口硬盘接口上共有7个引脚针,和主板是怎样连接的,谁有电路图吗?或者说说各个引脚的定义。
发表于 2009-12-6 14:14:25 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
没有人来回答吗?
那自己跑线路去,会找到一点答案的。
发表于 2009-12-6 18:08:07 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
很简单就两对数据线。其它的是地线。通过耦合电容接到南桥去了。
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
板桥电脑医院 + 2 热心帮助会员!
查看全部评分
发表于 2009-12-7 13:12:58 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
谢谢你!我跑了下线路,是这样的。
