查看: 1591|回复: 5
V星给联想代工的板不跑码来帮忙啊~
发表于 2009-12-2 21:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星给联想代工的主板
V星主板型号为MS-7283
CPU 供电正常 无时钟 当然就没有复位呢~
IS6566 是不是电源管理蕊片吗? 引角太细了
还有一个像1117的 但是型号是:RIJ ce 1角11.6 2角0V 3角11。6 V 正常吗?
有没有IS6566的PDF啊谢谢~
发表于 2009-12-2 21:52:56 | 只看该作者 �
还有就是插上CPU风扇 风扇也不转~
发表于 2009-12-2 22:00:23 | 只看该作者 �
兄弟们我在线等着呢帮个忙~
发表于 2009-12-3 08:32:34 | 只看该作者 �
确保全板供电都正常,再查时钟芯片工作条件
发表于 2009-12-3 10:00:53 | 只看该作者 �
ISL6566.pdf (799.32 KB, 下载次数: 21)
发表于 2009-12-3 11:34:45 | 只看该作者 �
谢谢前面的那个兄弟
已经确定是桥的问题了~
吹了桥后
现在跑85 8D
主板还报警 滴滴滴的声音~
CPU风扇已转
插了内存还是85 8D
请问是没有过内存还是什么?
一开机就跑85 8D
