查看: 1470|回复: 8
一个杂牌845的疑难杂症----交流一下啦
发表于 2009-12-1 09:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日收到一个杂牌845主板  IO是  W83627的 症状。。。第一次加电风扇转一圈就停
吧 电源线拿下来   等待2分钟再插进去  再开机 6个小时都正常
CMOS电池  有电  连接正常    电容看起来也没有漏液鼓泡的
汗    有修过专业的高手来指点一下了
发表于 2009-12-1 09:44:36 | 只看该作者 �
看是不是那空焊了,还有电源口子接触不好,
发表于 2009-12-1 09:44:46 | 只看该作者 �
换个好电源试试
发表于 2009-12-1 10:06:16 | 只看该作者 �
风扇停以后量一下绿线电压是多少?是高电平还是低电平
发表于 2009-12-1 10:24:40 | 只看该作者 �
插上电源线风扇转了一圈,然后就停了是这个现象吗,那接着点开关能跑吗?如果可以就没问题了,遇到很多破板这样的,如果不可以那就换电源修开机了
发表于 2009-12-1 10:34:01 | 只看该作者 �
有可能是电容底部漏液,把CPU旁的电容换下看看;也有可能是上管G极到IC线路虚焊
发表于 2009-12-1 13:10:07 | 只看该作者 �
查开关电路
我以前遇到过这样问题
开关的引脚旁一个小电容漏电
发表于 2009-12-1 13:47:51 | 只看该作者 �
转一圈就停 绿色电源线5V   换电源无效  正准备换全版电容  等消息吧
发表于 2009-12-1 13:52:26 | 只看该作者 �
问题是开关好的  可以开机啊
