查看: 1418|回复: 5
GA m52s-s3p REV 2.0 的主板重启不亮??
发表于 2009-11-30 13:57:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块GA m52s-s3p REV 2.0重新启动的时候不亮机,断电后再开机又亮了!请问这是什么问题?进系统也是不能重新启动,一重启就黑民屏!???
发表于 2009-11-30 14:40:19 | 只看该作者 �
感觉是电源的问题!
发表于 2009-11-30 15:37:30 | 只看该作者 �
内存 OK么!?
发表于 2009-11-30 15:40:41 | 只看该作者 �
焊南桥试试.南桥虚焊也会引起这种情况
发表于 2010-1-1 13:49:59 | 只看该作者 �
问题解决了,是cPU供电上管的问题,换了就OK了呀!
发表于 2010-1-1 13:51:52 | 只看该作者 �
不对上面发错了是CPU的问题,我找了一块小的CPU就没有问题了?
