查看: 3116|回复: 8
精密电阻代换问题?
发表于 2009-11-29 19:11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
电源里的一只精密电阻完蛋了,环色是棕黑棕金紫,10.1欧误差0.1%.手头上没这样子的电阻,能用一只10欧的四环电阻代上吗?
发表于 2009-11-29 19:33:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用精密点的地方 对参数比较严格 应该不可以
发表于 2009-11-29 20:05:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我怎么觉得这个电阻不能当5环看待应该看作是3环代表数值是100欧姆的电阻呢!
千分之一误差的电阻用在电桥里很平常,用在普通电源里可能性极小。
发表于 2009-11-29 23:16:56 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
看到张先生就看到救星了,那颗最阻是在开关管边的,因为c1815炸了,连同旁边的二极管,和这颗电阻也完蛋了,还有那可怜的开关管c3866,唉总之死了一大片兄弟啊!
发表于 2009-11-29 23:18:44 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
忘了说,那是一粒长城电源!接电后,炸了一声,拆开后,发现三极管c1815炸断脚了,查周边的元件,也坏了不少,可怜啊!
发表于 2009-11-30 01:57:30 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
炸得太多就不值得修了。
你发个图来这样别人也好帮你。
发表于 2009-11-30 08:18:05 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
应该是100欧的普通电阻。
发表于 2009-11-30 09:40:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
棕黑棕  是100欧的普通电阻
发表于 2009-11-30 14:46:40 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
C1815旁边的啊,就是100欧吧
