查看: 1692|回复: 2
请教一个电源问题!
发表于 2009-11-28 12:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
看了很多的电源原理。还是不明白。先整流了为什么还可以经过变压器变压。如果中间还有个逆变。请问一下是哪个(几个)又把直流变成交流了。因为好像直流不能变压的。小弟还比较菜。请各位前辈指教!谢谢。
发表于 2009-11-28 12:59:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
由交流变为直流,再由直流变为交流脉动电压,再由控制电路控制交流脉动电压的频率或占空比来调节输出电压。
发表于 2009-11-28 23:09:17 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这个应该不能算是直流电压。应该叫脉动直流。
