查看: 4170|回复: 6
金河田ATX-355WB 5VSB电压为6V多,求助.
发表于 2009-11-27 19:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
金河田电源,打开检查,Q4炸了,基C极接的电阻R16烧掉,看不清阻值,开关管Q1为02N6A击穿,开关管S极的R7(1Ω)开路,另外还烧掉两个4148的二极管,Q4我用C1815代换,Q1用4N80代换(注意塑封和带散热片的加绝缘片区别),其中R16参考了金河田劲霸传奇静音版的图,http://www.chinafix.com.cn/thread-155218-1-1.html,用10Ω代,问题就在这,全部换后,5VSB有6V多,是R16阻值问题,还是稳压,光藕问题?我想谁有同样的电源,帮我看看R16是多大的?多谢!!
发表于 2009-11-28 07:24:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
把光耦换一个试一下。
发表于 2009-11-28 07:25:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
把光耦换新试一下。
发表于 2009-11-28 10:57:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主描述不清。R16电阻没有在图上见到,到底是基极还是C极连接?我当是图中的R4。现在能起振,说明元件的参数与原值相差不远。5vsb升高,检查tl431的取样电阻,还是不行的话更换tl431,再不行更换光耦。
发表于 2009-11-28 13:11:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
二楼说得非常正确,更换TL431及光耦。
发表于 2009-11-28 13:32:20 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
Q1用原型号替换就OK了!
发表于 2009-12-10 14:01:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
因为手头一直没料,正如各位所说换光耦后,5VSB电压正常,开机正常中.
