查看: 1320|回复: 7
求助ACER V66XA主板跑30后当机,不亮
发表于 2009-11-27 09:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台老的服务器,用的是ACER V66XA主板,主要参数如下:BX芯片组,集成ATI显卡和声卡.用的是PII 450的CPU
现在是开机,跑几个码后到30后不再继续跑码,其CPU和内存在其它主板上试用,是好的.如果拨下内存,有报警声,上独立PCI显卡也是跑到30,点不亮显示器.
试刷了一个BIOS上去,也没解决问题.
按压北桥,南桥,显示芯片等均无效,因此特向各位老师请教维修方法.
发表于 2009-11-27 09:35:01 | 只看该作者 �
从新拔插CPU,这种板很少出有问题,多是CPU接触不好
发表于 2009-11-27 09:39:14 | 只看该作者 �
有可能是桥坏,再不你就测下供电是否全正常
发表于 2009-11-27 09:39:54 | 只看该作者 �
我觉得你的板子没有必要修了,你bios找对了吗
发表于 2009-11-27 21:16:17 | 只看该作者 �
从新拔插CPU,这种板很少出有问题,多是CPU接触不好  我以前装老机器的时候经常碰到的,没错的
发表于 2009-11-27 22:16:41 | 只看该作者 �
开机一会,摸供电芯片HIP6004ACB有些烫,但是CPU的供电2V还正常,
显示芯片RAGE PRO TURBO AGP有些热。
难道是HIP6004ACB有问题?
发表于 2009-11-28 02:19:32 | 只看该作者 �
我原来修过这种CPU接口的板子,多是CPU接触不良,重新插拔一下试试
发表于 2009-11-28 12:18:06 | 只看该作者 �
呵呵~~~老得掉牙的机器!想当年我为了那个AWE64 GOLD而死活不肯扔掉我的P3B-F!失落的神器!
