查看: 2695|回复: 10
通电自动掉电 CPU电路没短路 求高手解决
发表于 2009-11-26 22:23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电后马上掉电  开机转一下风扇 并没有保护掉 可以接着开  但也一样 马上掉电    求高手解决 谢谢
发表于 2009-11-26 22:30:15 | 只看该作者 �
换个电源试试   看看主板电容是不是爆了
发表于 2009-11-26 22:56:37 | 只看该作者 �
其它供电呢?南、北桥各项供电都正常没?
发表于 2009-11-26 23:16:23 | 只看该作者 �
如果没有短路存在
此故障一般系开机电路部分出了问题,先换换IO
另外LZ发帖最有把故障板的信息提供详细一点
发表于 2009-11-26 23:21:33 | 只看该作者 �
有的单桥的板桥虚焊触发会掉电的,ASUS有批单桥的754板就有这毛病
发表于 2009-11-27 15:31:51 | 只看该作者 �
一点也不详细,最起码要说没有短路现象。
发表于 2009-11-27 15:50:45 | 只看该作者 �
换个电源试试呢?
发表于 2009-11-28 08:31:14 | 只看该作者 �
桥 CPU座 多焊了的 IO 没换 我也估计可能IO坏了·
发表于 2009-11-28 08:58:14 | 只看该作者 �
我有遇到过是IO坏了。
发表于 2009-11-28 09:15:36 | 只看该作者 �
y/o坏了 你换个y/o试试
发表于 2009-11-28 09:50:24 | 只看该作者 �
遇到和你的问题差不多。  一开机就掉电了。CPU风扇转了一下。在开机就没有反应。弄了一上午。什么都换过了,最后换了一块主板电池。问题解决了, 机器现在还用着。。 一切都正常。我是个新手。高手不要取笑俺
