查看: 3799|回复: 5
板载声卡无声,怎么判断是驱动问题?芯片问题?还是接口问题?
发表于 2009-11-25 21:18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块via的VT1616的芯片进系统驱动安排成功,无问号,无感叹号,就是没有声音。主板的前置插口两处短接,测VT1616的1,9脚为3V。第25,38脚为5V,求判断方法,另上传一下VT1616的PDF。
我耳机在MIC和LINE的插口中插拔都有呲呲声,就是在耳机的插口里插拔,什么声音都没有,怎么回事呢,它是上面一排是15针的那种游戏手柄口,下面一排是3个声音的插口,谁有这种接口的背面接线图,我好对着量量看是不是有短路
225243_ETC_VT1616.pdf
514.15 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-11-25 21:30:54 | 只看该作者 �
换个版本的驱动程序试试
发表于 2009-11-25 21:33:57 | 只看该作者 �
不排除驱动的问题,可以查看是否音频声道短路或设置错误的地方。
发表于 2009-11-25 21:47:16 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-25 22:32:48 | 只看该作者 �
查一下功放电路吧
发表于 2009-11-30 09:34:16 | 只看该作者 �
芯片问题??
你用播放器播放的时候提示你的声卡出现问题
接口问题??
可以使用前置接口,用万用表打输入看有没呲呲声
