查看: 2573|回复: 11
一块华硕主板全板无复位
发表于 2009-11-24 17:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修到一块华硕主板:P5GD1-TMX/S开始是不开机;不触发’
     更换同型号的IO以后可以开机;但就是复位灯长亮;查南桥 ,北桥1.5V供电正常  内存2.5V  1.25v全部正常··复位针脚有3.3V电压   PCI  IDE等没有复位电压  CPU复位只有0.2V ``复位是南桥供给北桥;;北桥供给CPU;  大家给给意见会不会是桥的问题·???
发表于 2009-11-24 18:01:14 | 只看该作者 �
CPU供电正常不咯 。
发表于 2009-11-24 18:13:14 | 只看该作者 �
2# 想要学主板李彬
主供电0.9V  应该正常吧;;没有上CPU  上的假负载
发表于 2009-11-25 10:03:01 | 只看该作者 �
有专用芯片的吧就换一下
发表于 2009-11-25 11:21:25 | 只看该作者 �
华硕不是用专用的开机复位芯片的嘛
发表于 2009-11-25 11:57:25 | 只看该作者 �
换的I0不对吧
发表于 2009-11-25 12:11:04 | 只看该作者 �
建议你最好还是看一下LPT的二极体是否正常,是否是75232有问题了。如果没有问题再去看一下你换的IO的型号后的字母是否一样
发表于 2009-11-25 17:38:13 | 只看该作者 �
搞定了;;
换了一根开关线··是那种软排线··
发表于 2010-3-8 23:27:35 | 只看该作者 �
8# 小富
机箱的开关线吗?
发表于 2010-3-9 08:43:38 | 只看该作者 �
这种问题你都查得出来 佩服 多上传点维修经验哈
发表于 2010-3-9 08:47:42 | 只看该作者 �
不会是面板复位线短路了吧?
发表于 2010-3-9 09:09:37 | 只看该作者 �
这种事情我也遇到过几例,机器不定时的重启,都是复位按钮惹得祸。
