查看: 1495|回复: 3
[显卡维修]
修复三块GF440
发表于 2009-11-23 08:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
刚学维修显卡 找了几块老一点的显卡 都是GF440 现在将修复过程说一下 请大家指教
第一块上机测试发现是无显示 GPU供电1.66V   显存供电2.69V  晶振电压1.49-1.54V 都正常 主板检测卡也全部通过 怀疑是接口的问题 接口三基色对地打阻值 发现全是无穷大 三基色后所接电感和电容对地阻值正常 于是就更换接口  故障修复
第二块 和第三块都是 花屏 不过是小花 用手按显存芯片有时能正常 初步判断为显存虚焊  加焊全部显存后 故障修复
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新诚达 + 2 鼓励新手发案例
发表于 2009-11-23 08:33:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错有东西实践,谢谢分享经验。
发表于 2009-11-23 09:25:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
希望楼主学习进步,多参与一下求助贴的讨论
发表于 2009-11-23 09:31:22 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
进来看看学学..
