查看: 2245|回复: 7
[内存维修]
内存蓝屏问题
发表于 2009-11-18 14:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天,给客户修了一个512内存板,更换的颗粒,可没过几天,就回来了说是蓝屏,重刷SPD后好了,可没几天又回来了,说蓝屏,我们测试都正常,请教一下是什么问题啊
发表于 2009-11-18 18:14:19 | 只看该作者 �
用MEMTEST86 JACKY版本检测一下。
发表于 2009-11-18 18:33:42 | 只看该作者 �
我曾碰到过用SIS芯片组的板测不出来的蓝屏条子,用865的板却可以测出来。
发表于 2009-11-18 22:03:56 | 只看该作者 �
INTEL的主板比较挑内存(要检测SPD), 相反对sis,因为不检测spd,就可能我们的测试板(如果是sis)测试OK,当客户用在INTEL上时就可能报错。
发表于 2009-11-18 22:47:56 | 只看该作者 �
我有条内存在英特尔芯片的主板不认,可是插在VIA芯片组的主板就能正常使用
发表于 2009-11-21 11:31:15 | 只看该作者 �
还是主板芯片 兼容性问题!
发表于 2009-12-2 09:40:46 | 只看该作者 �
内存无故障,使客户插槽不好了,谢谢各位给我的帮助,学习了
发表于 2010-2-25 10:51:27 | 只看该作者 �
是不是因为颗粒坏了才蓝屏 我上次遇到很多
