查看: 2012|回复: 8
[内存维修]
请高手帮忙看下内存测试结果
发表于 2009-11-18 14:44:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
帮忙看下内存测试结果  之前我有2条内存点不亮,详情看这里http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 3948&highlight=
   今天没事时修到一片阳光的848主板,修好后试着去测试点不亮的内存,单独点点不亮,用一条好的128M的条子代了,用测试软件得出以下结果,麻烦高手看看,第一个图是128M+256M单面的坏条,第2个图测的是128M+256M双面的坏条.看是坏的那个颗粒.
报告新情况.第一个图片出问题的内存修好了,换了第一个芯片就好了,第二条还在研究中,修好了话就告诉大家
发表于 2009-11-18 14:48:04 | 只看该作者 �
另外我把好条和坏条对调测试不了,应该是可以测试的时候好条的那个位置是DDR插糟1
发表于 2009-11-18 15:11:07 | 只看该作者 �
我也刚刚学,单面的那个是否左边第一颗有问题?估计阻排有问题。
发表于 2009-11-19 10:04:34 | 只看该作者 �
排阻都量过的,都没有问题.
发表于 2009-11-19 14:10:57 | 只看该作者 �
怎么回事啊,都没有人知道是哪颗内存芯片出问题了吗
发表于 2009-11-19 16:23:30 | 只看该作者 �
第二个芯片问题
发表于 2009-11-19 16:51:34 | 只看该作者 �
A图是第一颗坏.B图是第三组其中一颗坏,第三组的意思是:内存正面第三颗及它反面的那颗.
发表于 2009-11-19 16:55:22 | 只看该作者 �
楼上的使用什么型号的主板检测内存呀?
发表于 2009-11-20 14:56:43 | 只看该作者 �
7*说的有道理
