- 积分
- 2
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-11-9
- 精华
一华硕754主板,曾经进过水,电池座掉过,重新焊好,故障是不能保存信息,断电即回到原始值;已换过电池,跳线帽有3.17V的电压,正常,南桥旁边的电阻排、电容有3。3V电压、BIOS芯片旁边的三极管也有3。3V电压,晶振也有电压差、没有思路了,另外,我用EVEREST软件检测硬件,在传感器一项里,显示的电池电压是0.51V,我想问题就出在这里,IO芯片监控到的电池电压这么低,不知问题出在那里了,另,还有一个问题,这个主板集成千兆网卡,但在系统里,能正常识别网卡芯片,与安装驱动,但多了一个感叹号,提示该设备不能启动;已更换过驱动; |
