查看: 1960|回复: 6
求助845PE PCI不好使了
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-7 20:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
一块杂牌845的主板,其他所有都好使,就是pci槽好像是不好使了,具体故障,上任何pci设备电脑君能认出来,但前面总个叹号,排除,系统,软件,和其他硬件的病~!~!请各位帮看看会修的给个维修思路!
还想问一下pci卡槽是不是由南桥直接供电?
发表于 2007-9-7 20:28:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 #1 顾奔 的帖子
看下PCI的供电是否正常?
发表于 2007-9-7 20:32:38 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
请问pci供电怎么查??在PCI上地几个角?pci是由什么ic提供供电的?
发表于 2007-9-7 20:34:47 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
新手区有资料,自己多看
发表于 2007-9-7 20:45:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很多脚了,去新手去看下...
你的基础知识匮乏...一般PCI供电是由电源直接给的...
好象没有哪个槽的供电是由南北桥给的(AD线和一些信号线除外)
发表于 2007-9-7 20:46:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个电源再看看。
也可能PCi哪离短路了
发表于 2007-9-8 05:52:34 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
打AD线阻止
在就是有网卡的话拆除集成网卡
