查看: 1529|回复: 5
求winfast nf4k8ab主板开机触发图
发表于 2009-11-12 15:21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求winfast   nf4k8ab主板开机触发图    排针上电压0.48V跑了下线路没有找到.......电压从那来的....
发表于 2009-11-12 15:41:05 | 只看该作者 �
一般开机针都有个上拉电阻接到 VSB电压
发表于 2009-11-12 15:58:28 | 只看该作者 �
排针上的电阻下接进了一个isl6504的块子....论坛以前的一个朋友也发过一样的问题...好像还是没有解决...
发表于 2009-11-12 16:33:32 | 只看该作者 �
6504应该是一个电源芯片
除非是它产生VSB电压,排阵通过一个电阻上拉到6504.这样才讲的通
LZ测量一下3VSB正常不
发表于 2009-11-12 17:17:03 | 只看该作者 �
3VSB 正常的.....我断开那个排针上的电阻...后排针上的电压变为1.9V后测得1。9V是IO  it8712F的75脚输出的......觉得很奇怪....
发表于 2009-11-12 17:20:13 | 只看该作者 �
上传一个isl6504的图
ISL6504ACB.pdf
461.34 KB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
