- 积分
- 51
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-6-26
- 精华
7#
发表于 2009-11-13 13:04:05
只看该作者
W83627是高电平触发开机。
ATX第14脚通过243贴片电阻与一个贴片小三极管Q53:1AM相连。
有几种可能性。
1.只接一个三极管,这个三极管的b极接I/O,e极接地,c极接ATX第14脚。b极产生高电平使ce极导通,把ATX第14脚电压拉低.
2.这个三极管的e极接I/O,b极接5vsb,c极接ATX第14脚,I/O把e接地,使三极管导通.把ATX第14脚电压拉低.
3.接两个三极管,两个三极管开机时导通一个,不开机是导通另一个.
4.可能接门电路.(在这里没这个可能了) |
