查看: 1777|回复: 8
GA865奇怪现象求救!!!
发表于 2009-11-9 11:08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个GA865   昨晚已近修好  用P4 2.4反复测试没问题
后来看南桥很脏就用酒精洗了一下   (拆下电池后洗的) 但是P4 2.4  一直放在CPU座上  后来准备晾干  就下班了
今天早准备试试  但是点不亮了   用P4  1.7 就可以点亮  无异常
发表于 2009-11-9 12:58:22 | 只看该作者 �
CPU座字 或CPU针 接触不好!
发表于 2009-11-9 15:52:11 | 只看该作者 �
可能还没干   你应该烘干
发表于 2009-11-9 20:52:37 | 只看该作者 �
酒精是含水多的那种吧。晾之前最好用热风烘干一下, 板子竖起起来晾, 第二天早上电才保险
发表于 2009-11-9 20:54:36 | 只看该作者 �
酒精可以弄到纯的就用纯的 你用含水的洗 没把南桥烧了就很幸运了
发表于 2009-11-9 21:34:42 | 只看该作者 �
酒精确实水分很多
但是一晚上也干了 而且昨晚上我们这里气温很高的
早上用风筒吹过
发表于 2009-11-9 21:36:26 | 只看该作者 �
酒精确实水分很多
早上用风筒吹过
刷了BIOS 也一样
发表于 2009-11-9 22:27:18 | 只看该作者 �
是不是洗的时候没洗干净哦,我一般喜欢用洗板水的。
发表于 2009-11-10 00:24:20 | 只看该作者 �
酒精没洗板水好用
LZ去弄点洗板水啊
