查看: 2254|回复: 3
富士康N15235花屏
发表于 2009-11-8 18:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
富士康N15235主板,集成显卡,点亮后花屏,请问是不是北桥挂了
发表于 2009-11-8 18:13:32 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
北桥问题,我有快845的也是,只能上独立。
发表于 2009-11-8 18:22:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你查一下三基色看看,如果断路不通换个VGA头试一下,不行的话跟北桥有关的但没有挂加热一下就好了。
发表于 2009-11-8 19:52:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是 独显 , 还是集显  。    独显  排除显卡 就是 北桥
集显 ,量一下R  G  B的 对地阻值相差 75欧 左右 相差不超过5欧
阻值正常 把相连的滤波电容拆了 ,还不好就是北桥的问题
