查看: 1783|回复: 10
映泰nf325主板修复了半
发表于 2009-11-8 14:40:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
上星期一个客户拿来块映泰nf325主板,经检查诊断卡不跑马,发现主板上的场效应管只有输入电压没有控制电压跟输出电压。
很奇怪,换了个I/O芯片,竟然能点亮了,可是bios死也竟不去。按DEL键后就变成一个光标再跳就是进步到bios里去。
各位大哥你们说大概是什么问题呀?
发表于 2009-11-8 15:01:25 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
试试刷一下BIOS
发表于 2009-11-8 18:35:02 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
bios太高级了啊,不敢尝试
发表于 2009-11-8 19:14:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
刷bios高级什么啊,这是最基本的,不刷怎么排除故障
发表于 2009-11-8 19:15:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还是IO的问题感觉。那个管子的控制你量了吗、
发表于 2009-11-8 22:14:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
场管无控制及输出电压。 怎么会想到去换IO呢。 还请LZ或高人解释下。
发表于 2009-11-9 11:46:03 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
我十新手呀,所以我看电脑城师傅都是换了I/O再说的,我一试试,结果还真是开机了
发表于 2009-11-9 13:04:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这就叫机率快修吧
发表于 2009-11-9 21:08:48 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
电源座旁的“场管”,应该是3.3V 稳压的, 给IO供电的吧,IO有问题影响了供电,不知我的猜测是否就是楼主所说主板现象
发表于 2009-11-9 21:13:05 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
8212应该是5V供电吧
发表于 2009-11-9 21:17:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
稳压管1084  1117 等确定IO换号,就 刷下BIOS.
